сегодня узнал интересное про ABS/ESP  актавии 2010
оказывается когда горят лампы ABS/ESP проблема в зажигании
поменял койл+кабели ацата вэ са-вот так ремонтируют машины
а то что есть сканер,то что он показывает на дате 800км\ч за то ошибки не пишет-это не важно ведь нет кода
вот такая логика
я плакить и смеятся одновременно
вот такая логика
здесь можно посмотреть как снимают сцепления на DSG
видео от фольца
https://yadi.sk/d/ARh3H8PX3KcZ5i
						видео от фольца
по поводу сажевого фильтра
1.Liqui Moly DPF Cleaner, PRO-TEC DPF Flushing Liquid, LUFFE DPF Cleaning Fluid
2.дифференциальное давление в DPF превысило 15кПа
3.ошибкa P242F,P2463 (фильтр продуктов сгорания диз.топлива - накопление сажи)
Р246В (не правильные условия автомобиля для регенерации фильтра продуктов сгорания диз.топлива)
а так же Р042А (электрическая цепь датчика температуры катализатора №2 датчика ряд цилл.№1)
и Р244С (слишком низкая температура в катализаторе в процессе регенерации, ряд цил.№1)
и переход в режим LOS
4.снять и промыть DPF хомером потом водой потом продуть
5.отключть MAF,дать поработать на холостых,стереть ошибки все(без откл маф не получится)
ошибка P1246+горит лампа зарядки на приборной доске,при этом зарядка и
батарея в норме
как правило пропало\плохое соединение между алтернатором и компом впрыска.....
может быть так же заболел васат-он непосредственный участник оного соединения
вернее сказать-принимающий приказы от компа впрыска на интенсивность зарядки
						батарея в норме
Вопрос из области общих знаний.
В чем принципиальная разница, скажем, между блоками управления Бош МЕD17 и Косворт MQ12?
Что может Косворт того, что Бош не может?
Я не имею ввиду программное обеспечение, есть физическая, существенная разница в компонентах?
Скорость протоколов?
Обьемы данных?
Обьемы данных?
подбор линков про батареи,альтернаторы......
http://gershon.ucoz.com/index/batteries_and_hybrid/0-9
