Вся машина, равно как и все остальное ( телефоны, дома, сумочки Луи....)gershon писал(а):בלוק הקדמי=Monkey business
Все манки бизнес
http://landrover.narod.ru/LIT/Chip_Tuni ... al.com.chm
про диагностику и чиптьюнинг по русски
написано простым языком с объяснениями как лохов ловят
около 13мгб одним файлом формат=книга-без вирусов
есть техчасть-это для кому интересно
про танки
КРомвель
Пантера
Т 34 полное тех описание
пдф
язык русский
дата книги-1944 год
http://landrover.narod.ru/LIT/T-34-manual.pdf
						КРомвель
Пантера
пдф
язык русский
дата книги-1944 год
http://landrover.narod.ru/LIT/hydropnev ... yatori.pdf
гидропневмотические аккумуляторы в системх ABS и т.д
язык русский,БОШ
1.4мгб
язык русский,БОШ
1.4мгб
knock sensor-датчик детонации(микрофон) устанавливается на блоке мотора в самом "стучащем" месте
его задача не допустить детонации-т.е если начался трезвон клапанов комп впрыска двигает зажигание назад.....
ставится не всегда и не везде
для стран где бензин ослиной\верблюжей мочёй разбавляют-вещь весьма нужная
Про детонацию
По простому без формул и викитьюба .....
В цилиндре два изначально слабых места-клапана(впуск\выпуск) и палец поршня
При слишком раннем зажигании(поршень ещё идёт вверх) а взрыв толкает его вниз-это процесс пульсирующий(зависит от качества горючей смеси)=совокупность мелких взрывов=дребезжание,которое слышно как цильцуль(совокупляемость):lol:
1.клапан-головка-рокершафт\камшафт.....в зависимости от конструкции
2.палец поршня-поршень.....
Детонация есть дрожание(дребезжание) выше упомянутых внутренних органов цилиндра разрушающее его физически
Некачественное топливо с присадками(моча осла\верблюда) резко ухудшает распыляемость оного внутри цилиндра=тем самым усиливает дребезжание(силу совокупляемости),что требует уменьшить угол опережения дабы избежать разрушения мотора
п.с
забыл про миспар октан-чем оное ниже тем угол опережения должен быть меньше что приводит к импотентности\прожорливости\повышенной токсичности мотора
 .....В цилиндре два изначально слабых места-клапана(впуск\выпуск) и палец поршня
п.с
 что это за ...?
 что это за ...?
 интересно, погляжу
 интересно, погляжу
