вопрос к знатокам
я бы не стал такое делать. особенно если потёрты наискосок.
накрайняк шлифануть колодки чтоб бороздок не было, гладкие быстрее притрутся.
Вот и я об этом подумал..
тарелкам ничего не будет .колодки сделаны из матерьяла помягче.
а если старые колодки к новым дискам ставить то это влияет на усилие при торможении( смотря на сколько криво сточены колодки под старый диск и люфт на ступице ) плюс они ещё визжать и дико скрипеть могут пока притрутся.
оно тебе надо ? :D
Посмотрим =)
kuper
народ подскажите рулевую сошку немного можно подогнуть или как(из личного опыта -не из теории)
the last samurai
Из опыта можно, но потом схождение отрегулируй.
По теории нельзя, трапеция неправильная получается. Углы поворота не одинаковые становятся.
kuper
Phobos писал(а): схождение
не проблема :no: :no: :no:
тропеция не актуально :yes: :yes: :yes: :yes:
главный вопрос как гнуть (она литая )греть и остужать чтобы она не потеряла свой хозек :?: :?: :?: [/quote]
the last samurai
Это не знаю :?:
uri
Непрочитанное сообщение uri »
Всем доброго дня. Вопрос такой есть туксон при вывернутом руле ввпрао независимо вперёд или назад слышен стук. Заехал в гараж думал цирия там проверили сказали что все в порядке я проехал пару раз возле него он говорит что слышыт но не знает что это. Стук где-то с низу в раионе двигателя. Не знаю какой он специалист. Что это может быть? Стук
отдается немного в руль.
Звук справа, слева или невозможно определить (снизу спереди)?
Надо поднять машину и попробовать покрутить мотор на нейтралке, потомс правым колесом воздухе на Drive, потом с левым в воздухе. Так плймещб откуда.
uri
Похоже стучит снизу слева трудно определить. Пробовал с выворотом влево все нормально.
Если при нагрузке (песок ) то больше?
Только в одном направление вывернут руль?
Если да - то наверное всё же паамон (шрус)?
Если стук частый и зависит от скорости/оборотов, то может и ШРУС, но механик из мусаха это должен был вычислить в первую очередь.
Если один-два стука, то проверить стойки, крепеж защиты, стаб...
uri
На песок не выезжал а на асфальте с одинаковой переодичностью. Я не знаю как он проверял может не захотел заморачиваться . Скорость минимальная на реверсе и вперёд.
как и с врачами - получи мнение другого (альтернативного) механика
uri писал(а): с одинаковой переодичностью.
ШРУС.
Boris Leibman писал(а):как и с врачами - получи мнение другого (альтернативного) механика
+1
uri
Альтернативный механик будет только в шиши может кто знает в От Иуде я там работаю в новой промзоне напротив аэропорта. У меня есть в Бат яме но не успеваю из за работы. Хотелось бы успеть к ем кипуру.
uri
кивун фронт недавно делал ? не закрутили болты :cool1:
Пусть кто-то спереди с низу смотрит, а ты крути руль. Меня два раза в одном и том же месте так кинули :lol: Визуально было видно, как болты отскакивают со звуком :shock:
uri
Кивун фронт ещё не делал . А стук появился недели две назад. У меня такое было на доблике но в день продажи так и не узнал что это.
Из за Шаровой опоры может так быть
uri
Завтра загоняю с утра в гараж. Вскрытие покажет.
uri
Ларчик открывался просто. Замена четырёх подушек на двигателе , все убитые. :shock:
Фигасе "крутой" движек аж 4 подушки :D
Ну и хорошо что так :thumbup: а на холостых не колбасило?
uri
Вся проблема что не колбасило и видимо автомат смягчал при трогании . две разорванные а две провели где то на 2 см. Искали долго пока не сняли защиту. А четыре стоит двигатель v6 две по бокам одна спереди и одна сзади.
kuper писал(а): народ подскажите рулевую сошку немного можно подогнуть или как(из личного опыта -не из теории)
По тел.уже ответил.Она литая чугуний :D Посему гнуть не получится :roll: резать и варить мона.Есть одна такая варенная с медью. Могу выдать для эксперименту :beer:
Monstr
Непрочитанное сообщение Monstr »
Всем привет! Вчера решил почистить сеточку на входе в машеву ТНВД а ее там не оказалось, заехал в ниссан отдельно не продают только с машевой.
Может кто подскажет где искать? :?:
naum
Monstr писал(а):Всем привет! Вчера решил почистить сеточку на входе в машеву ТНВД а ее там не оказалось, заехал в ниссан отдельно не продают только с машевой.
Поясни пожалуйста о чем речь
можно поставить дополнительный фильтр тонкой очистки
Honda CR-V 2000 RD-1
Mitsubishi pajero 2000
Не надо улучшать заводск систему , оригинальн фильтр меняем чаще и сливаем воду переодически и все ок будет :beer:
