Вопрос к паджероводам и другим знатокам
aleksey_nat
Захрустело слева, только при 4х4 и под нагрузкой (крутые подьемы с проскальзыванием колес) при прямолинейном движении. Понимаю что это ШРУС (паамон).
Как узнать какой, внешний или внутренний?
Может и цирия, разбирать треба.
Цирия это Паамон снаружи, внутри и вал между ними.
aleksey_nat
Немного смущает, что при прямолинейном движении. Как правило стучит (не хрустит) внешняя к повороту полуось.
Скорее всего внешний - внутренний летит редко и его не особо заменишь, как правило всю полуось прийдется менять.
Все равно полуось снимать - так и узнаешь.
Как проверить неисправность шруса в руках знаешь?
aleksey_nat
Нет, я не знаю, но есть товарищ - хороший механик, он знает. А вот как проверить какой ШРУС не снимая? Это чтоб заранее при цениться к расходам, т.к. пока снимать не буду, при 2х4 ни чего не хрустит, да и не блокированный 4х4 на асфальте тоже, только под большой нагрузкой есть хруст.
kostiajmny
aleksey_nat
Узнать тяжело.больше денег будет стоить.делай шепуц цирии и что бы стояли оба паамона новые на100%
aleksey_nat
Большая нагрузка на скользком не бывает по определению - колесо проскальзывает и не нагружается. Если при полностью повернутом руле не "шумит" в движении - может быть и не полуось. Пусть друг проверит - изучаем плавание по переписке :)
в моих двух словах(как в твоем романе -разбирать треба) ...
kostiajmny
aleksey_nat
У меня все это было.и вылечил я это шипуцэм цирии.шипуц стоит от600 до 1000 шах.плюс работа.
kostiajmny
aleksey_nat
В моем случае был внутренний.поэтому делай шипуц всей цирии.что бы потом не попасть на двойную работу механика.
надеюсь ты меня понял.удачи.если по подробней то потелефону.
aleksey_nat
Щас проехал и послушал, и засомневался. При 2х4 нет совсем. При 4х4 если плавно набирать скорость, то тоже тихо, а вот если придавить тапку в пол, то начинает стучать ( не хрустеть), похоже на стук рычагов, но тише и глуше, и не важно прямо ехать или поворачивать. После ~50 км/ч не стучит, даже если придавить тапку в пол.
aleksey_nat
На счет работы у меня нет проблем, мост снимись и поставим, знать бы что?
grardima
aleksey_nat
включи 4х4 и дай нагрузку к примеру заехать на горку
градусов 50+ если есть треск то
kostiajmny писал(а):вылечил я это шипуцэм цирии
после 50 кеме уженет сильной нагрузки
aleksey_nat
Вот бидьюк вчера заезжали, многие услышали ( думаю и Дани тоже), сказали что паамон, просто звук мне не привычный, на прайведе был именно хруст
aleksey_nat
Я не слышал, у Феди был тоже с его слов, но вроде не полуось.
На 50 тоже есть нагрузка. Может быть ты слышишь шум, когда колеса артикулируют?
aleksey_nat
Не, на прямом асфальте если дать резко газ, то тоже есть стук.
aleksey_nat
Тогда обращайся к механику - по переписке не скажу, что вообще связанно с полуосью. И не задавай наводящих вопросов.
feodor
aleksey_nat
У меня был точно такой звук, который я слышал вчера.
И это был внешний паамон.
Последний раз редактировалось feodor Вс янв 06, 2013 20:41, всего редактировалось 1 раз.
BorisSP
настоящий пылеглот
Непрочитанное сообщение BorisSP »
в 99-ти случаях из 100-это признаки неисправности внутренного паамона.для начала проверь резинки потом диагностируй дальше
А На Переднем Кардане Что Крестовины Вечные :?:
Вот вот - варианты есть и не стоит торопиться с выводоми.
aleksey_nat
стук слышен слева, притом не только из кабины, но и с улицы
aleksey_nat
Хорошо, если есть вероятность ухода крестовин переднего кардана, то как это определить?
У меня нет четырех домкратов, чтоб вывесить все колеса и сымитировать нагрузку тормозами.
kostiajmny
BorisSP
99%
Alex
Сделай простой тест,поверни руль до конца влево и удерживая его ,
резко трогайся с места.Если услышишь стук слева,то это левый ШРУС.
Повтори тест с вывернутым рулем вправо.
Стук крестовины одиночный,обычно слышно при резком троганье с места.
Писанины? В гараж и делов...
Bumer писал(а):Писанины? В гараж и делов...
100%
+10000000
100%
+10000000
aleksey_nat
Не хочу в гараж, уже сталкнулся с криворукими. Когда делаешь сам для себя, то не халтуришь.
grardima
aleksey_nat
В правельный гараж
а не просто гараж
grardima писал(а):aleksey_nat
В правельный гараж
а не просто гараж
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
