Sam
Сообщения: 174 Зарегистрирован: Вт янв 17, 2012 19:46
Непрочитанное сообщение
Strannik » Вс май 18, 2014 14:56
Sam
Я же давал тебе тел. Ияля.
Sam
Sam » Вт июл 01, 2014 9:18
Новый прикол,начал заводить,повалил дым из района акомулятора.
Наверно стартер коратит
Sam
Sam » Вт июл 01, 2014 19:23
Может быть,но приехав домой,повернув и вытащив ключ, это чудо машина продолжала работать
Strannik » Вт июл 01, 2014 19:39
Это ну очень плохо.
Как заглушил?
Sam
Sam » Ср июл 02, 2014 8:52
Снова включил зажигание,через пару секунд заглушил. Сейчас все нормально. ГЛЮК или замку приходет конец.
Сообщения: 16679 Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 22:33
genkor » Ср июл 02, 2014 9:19
Sam писал(а): Снова включил зажигание,через пару секунд заглушил. Сейчас все нормально. ГЛЮК или замку приходет конец.
Почти с полной уверенностью можно сказать, что проблема в замке.
Ювеналий » Ср июл 02, 2014 11:17
Sam писал(а): ГЛЮК или замку приходет конец
глюков тут не бывает.
Замок открывается просто, вынешь заднюю панель и скорее всего там будет задир который цепляет контакты.
Sam
Sam » Ср июл 09, 2014 15:41
Сейчас поменял маслянные шланги (капали) на Britpart. Оригенальные
намного тоще,в смысле резиновые трубки.
Sam
Sam » Пн июл 21, 2014 20:00
С ново я.
Завожу машину,включаю передачу, немного газу и начинает мигать значок зарядки(акомулятор). Ремень гены не свистит. При этом сходит с ума тахометр,стрелка прыгает то вверх,то вниз.
Через 7-10 км всё проходит,как ничего не было
Ювеналий » Пн июл 21, 2014 20:04
Sam писал(а): Сейчас поменял маслянные шланги (капали) на Britpart.
Не связывайся с Бритпартом
МишV8
Сообщения: 877 Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 11:52
МишV8 » Вс июл 27, 2014 9:34
Игра тахометра это контакт на генераторе тонкий провод с хлипким контактом пожать контакт. Зарядка гаснет не соазу проверить васат генератора
Дискавери EDC
Суфа продана
Большой японец на двух мостах
Sam
Sam
Sam » Вс окт 05, 2014 7:54
Иногда нет реакции на педаль газа(то есть жмёш,а двигатель ноль)
Фильтр поменял,отстойник чистый
Strannik » Вс окт 05, 2014 18:36
Было подобное с завоздушеной системой.
Sam
Sam » Пн окт 06, 2014 7:58
Буду проверять,может действительно подсасывает. Может клапан обратки подклинивает?
МишV8
МишV8 » Пн окт 06, 2014 8:18
Начни с сенсора педали газа חיישן מצערת
Дискавери EDC
Суфа продана
Sam
Sam » Пн окт 06, 2014 8:23
У меня механика . Из электрики только лампочки
Phobos » Пн окт 06, 2014 9:03
Sam писал(а): У меня механика . Из электрики только лампочки
Может тросик где-то ослаб или коромысло разболталось....
Sam
Sam » Пн окт 06, 2014 10:03
Да всё вроде нормально. И проблема появляется внезапно,скажем после остановки на светофоре,даёш газ, а она остаётся на холостых.
Sam
Sam » Пн окт 06, 2014 10:08
Может заслонка турбины заедает или,или,или....
Phobos » Пн окт 06, 2014 10:22
Если механику проверил (бывает тросик не заходит назад в трубочку и пока не выберешь этот участок будут холостые), то , да, почисти заслонку.
А MAP-сенсор у Вас есть? От него тоже такой гемор бывает...
