- MrBerman76
- Сусанин - Во Все Тяжкие
Замена аккумулятора на автомобилях с системой старт/стоп:
Во многих автомобилях нужен диагностический прибор для программирования данных аккумулятора-его емкость и серийный номер.
Важно знать:
СТАНДАРТ AGM можно заменить только на AGM
СТАНДАРТ EFB-на EFB или AGM
п.с
про кислотные батареи здесь можно забыть
Важно знать:
п.с
тут одному со старт/стопом за год поменяли два акумлятора+щипуц альтернатора.....
при ближйшем рассмотрении оказалось что его гараж никакого представления о AGM/EFB не имеет,а когда я им стал объснять что правильный мацбер надо ещё прописать в инженерном модуле-тут,как в известной песне ВАЩЕ НАЧАЛОСЬ.....
п.с
посмотрим чем всё кочится-у парня есть кабалот=хорошо в этом случае
 п.с
это было взято в расчет и установлен второй генератор на 120 амперgershon писал(а):дополнительная нагузка~60/70
общий ток двух генераторов 210 ампер.
вентилятор работает от датчика температуры. контроллер управляет по 4 программам на выбор. начяло 74 градуса в верхнем падрубке.
чем больше температура тем выши обороты.
одна из программ пид регулятор
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BE%D1%80
расход топлива на 450 км пробег 300 дорога 150 пустыня 15.5л на 100кл с кондиционером и он не как не изменился до и после всех изминений.
для полной настройки системы хотелось знать максимально разрешенные обороты на эти умные вентияторы.
Honda CR-V 2000 RD-1
Mitsubishi pajero 2000
я и не спрашивай про тнвд механический я про максимально разрышоные обороты вентилятора.gershon писал(а):у тебя тнвд механичесий(без ЕДС)-так что ничего тебе там настроить нельзя
я думал ты ты в курсе
gershon писал(а):Для тех, кто не знает:
Система охлаждения на джипе Сахара 3.6
Вентилятор -1
Его скорость плавно регулируется в зависимости от температуры двигателя
это такой же вентилятор как и на бмв и мерседес
и такой же принцип работы.
https://www.ebay.com/itm/Engine-Cooling ... 3448123326
сделай максимальные обороты по току через амперметр~60ампер
или как фьюз сгорит
кстати четвёртый вывод на сахаре отсутствует а это вывод на счётчик его оборотов
													или как фьюз сгорит
					Последний раз редактировалось gershon Пн авг 12, 2019 11:58, всего редактировалось 1 раз.
вопрос:
что главное в изучении чёрного ящика?
ответ:
1.сидеть тихо и+думать
2.в соответстии с 1.-воззбудить=праввильнные команды
3.понять ответ
п.с
для пРОффффффЕСО-сРАМ со сСЫлКОшмокоТюЬбо
ответ:
3.понять ответ
п.с
					Последний раз редактировалось gershon Вт авг 13, 2019 6:49, всего редактировалось 1 раз.
						Впускной тоже может с ударением на тоже. Последний свисты пару месяцев назад из моей  Алины был выпускной коллектор. И на предыдущем моторе тоже выпускной. Так что может. А теоретиков твоим языком выражаясь нах......
									Чем круче джип -  тем дальше топать за трактором (а если джип трактор?)
Дискавери EDC
Суфа продана
Большой японец на двух мостах
						Дискавери EDC
Суфа продана
