Тяжелый руль при повороте
EDIFREED
Непрочитанное сообщение EDIFREED »
Потекло тиват эге - поменял. После этого стал тяжелый руль на поворотах, при нажатии на газ все работает отлично. Мусахники втирают что надо менять машеву, но до смены тиват, с машивой небыло проблем. Какие есть мнения?
Разработается.
High :yes: luxury :no:
SNEP писал(а):Разработается.
Тоже так думаю.
Вернее у меня разработалось.
EDIFREED писал(а): Какие есть мнения?
как уже написали SNEP и Strannik
разработается, а правильнее сказать, что воздушные пробки\пузыри выгонит из контура гидравлического. В принципе должны были выгнать воздух при замене в мастерской
...есть регулировка, грооомадная плоская гайка и в середине маленькая гайка. Рядом две трубки, вход и выход масла - дык большую ослабить и маленькой отрегулировать, потом затянуть большую :yes:
KOKA писал(а):...есть регулировка, грооомадная плоская гайка и в середине маленькая гайка. Рядом две трубки, вход и выход масла - дык большую ослабить и маленькой отрегулировать, потом затянуть большую :yes:
Товарищ дело говорит!
Я вот у себя подкрутил немножко, хотел люфт уменьшить, люфт ушел совсем ( что не есть хорошо) , а супруга пожаловалась, что стало труднее крутить. Надо будет отрагулировать согласно книжке 20-35 мм по ободу руля.
На коротыше после ремонта гура тоже руль был тяжеловат.
Потребовал от механика отрегулировать.
Через некоторое время пришлось регулировать в зад.
