помогите-исузу трупер дизель 3 литра
Добрый вечер '
Я новый участник ВАШЕГО форума
Купил исузу трупер дизель 3 литра при холостых оборотах мотор работает не ровно когбуто троит мотор но когда начинаю ехать нечего не ничуствоется машина едет хорошо в чем может быть проблема?я оставлю свой тел если есть тут кто сталкивался с такой или похожей проблемой буду очень благодарен 0546688712
Приветствую на форуме!
Трясет на "холодную" или на "горячию"?
Чек горит?
Для начала снять промыть-прочистить дроссельную заслонку.
Проверить ее датчик положения.
Причин много, от банального фильтра соляры до проблем с турбиной...
Чек горит?
Если залезать в нутро Трупера, так я считаю, что только в мурше.
Если что то менять из топливной аппаратуры, то только оригинал, и только в мурше.
Можно, конечно, найти толкового дизелиста или покапаться самому, но.......
Это, труперовский коммон рейл, туда лучше не лезть. Тем более что диагностика "Тесн 2" понадобиться.....
К труперовским мозгам ничего не подключишь кроме Тесн 2.
Диагностику можно пройти в любом гараже UMI.
В любом случае тебе туда, т.к. при покупке ты ее не делал.
Что бы локализовать проблему нужно отчегото отталкиваться, в данном случае мы ничего не знаем об прошлом машины, а там помогут узнать.
это мысль!mazzy74 писал(а):Мишка возьми у меня заслонку
она чистая и работает
можно поставить на проверку, максимум погорит код 26 может просто обороты накрутить?ян писал(а):обороты меньше чем 500'но иногда поднимаются почти до 1000 и работает идеально
В трупере газ электронный
Если мацэрет забит,вакумные трубки с egr плохо вставленны/ дырявые/сухие
Хайшан сдох
То газ будет плавать
Что быстро приводит к сгоранию инжектора
Обычно 4-го
Но вообщето все проблемы трупера начинаются и заканчиваются в супер механиках
И после чательной чистки узлов
Машина превосходит своих одноклассников
Теперь о диогностике:
Во первых надо считать коды, позвони расскажу, много писать
Потом если ничо не поможет ехать в umi, но только не в ашдоде
Или в од ашарон к сержо
Или в кирьт малахи мусах нэйман к нисиму
Удачи
Хайшан сдох
Обычно 4-го
Удачи
