помогите советом
gesha 75
помогите советом
Непрочитанное сообщение gesha 75 »
Trooper 3.0 tb при включении коробки в позицию D и одновременно удерживая педаль тормоза появляется сильная вибрация . может кто сталкивался с такой проблемой помогите советом.заранее благодарен .
Если в коробке масло в норме и на уровне, то проверь опору коробки.
А сам движек не трясет?
gesha 75
Движок работает ровно подушку менял недавно , хочу завтра попробовать поменять фильтер коробки, судя по внешнему виду картера его не разу не снимали. А пробег не маленький
Не знаю что и сказать. Пороем российские, австралийские и британские форумы.
Скажи, давно началось?
Тахометр прыгает при переводе селектора передач? По звуку есть изменение оборотов при переводе на драйв?
den20
Может просто обороты холостого хода маленькие?
У меня подобная проблема была на кая сефия.
Но там они были на большинстве машин и объяснялось дефектом коробки.
На светофорах часто ставил ручку АКПП на нитраль.
Re: помогите советом
gesha 75 писал(а):Trooper 3.0 tb при включении коробки в позицию D и одновременно удерживая педаль тормоза появляется сильная вибрация . может кто сталкивался с такой проблемой помогите советом.заранее благодарен .
Понижаются обороты и возникает резонанс в системе (на нейтралке обороты выше).
Пошел бы искать по кругу в следующем порядке: подушки двигателя, подушки кузова, крепление АКПП.
Скорей всего проблема в неправильных оборотах на режимах.
Можно попробывать разобрать и почистить дроссель и его датчик.
И делать это с отключенными акумами, что бы обнулить комп.
форсунки проверь
я в мурше видел трупер автомат с одной нерабочей форсункой . и на драйв его колбасило неподецки.
народ меняет все детали покругу но не смотрит на форсунки и коннекторы форсунок когда это является основной причиной вибраций.
я тоже когда купил начал менять по кругу по израильски а потом поехал на диагностику и все стало тип топ :thumbup:
gesha 75
Проблему решил всем огромное спасибо.подробности позже
Isuzu trooper 2004 3.0 tdi продан
gesha 75 писал(а):Проблему решил всем огромное спасибо.подробности позже
Ждем!
gesha 75
Проблема решена и это радует.сегодня с утрица поднял машину на лифт,снял картер коробки и созрел.Магнитки в количестве четырех штук выглядели как комки болота ,фильтер меняли но очень давно и самое интересно было впереди, один из соленоедов заклинил.Соленоед удалось расширить плюс полная промывка коробки и картера и замена фильтра.Заодно подключил дополнительный радиатор на охлаждение коробки а то поставил давно в подключить все времени не хватало .Результат вибрация пропала коробка работает намного мягче .Всем огромное спасибо за помощь.
Почем фильтр?
Где брал в магазине или UMI?
:thumbup: :beer:
gesha 75
Филтер 400 масло 60 за литр брал на UMI.Кстати сегодня сделал контрольный заезд на маале Аврам плюс по трассе коробка работает мягко и ход стал легче.
