Паджеро 2003 3.2 дизель. перегрел, нуже диагноз.
Roman Sh.
Непрочитанное сообщение Roman Sh. »
Привет всем.
По дороге к мертвому морю вытекла охлождающая жидкость (где то в иерусалиме, наверно, это уже мое предположение), доехав до кпп остановился для проверки и увидел что дым валит из под капота. Начал искать причину. Нашел рваный шланг, залечил, залил воду. Завелась с трудом и в расшерительном бочке война(выхлопные газы как мне сказали). Посоветовали попробовать доехать обратно типо хуже не будет. Проехав еще 50 км дважды остонавливаясь и доливая воду, двигатель заглох и не заводится.
Вопрос: стойт ли ковыряться или как поступить?
Преветствуются все реакции.
Жизнь бьет ключом! Да все по голове.
edi
Непрочитанное сообщение edi »
На будущее, смотреть на датчик t не реже чем зеркала. Особенно на проблемных участках дорог. Пробки, горы.
Пользоваться граром. Не ехать на убитой машине, добивая её.
Скорее всего двигатель в утиль. Ищи замену.
MrBerman76
Сусанин - Во Все Тяжкие
Как правило при перегреве уходит головка блока. Есть надежда что сам блок уцелел. Само собой точный диагноз поставят специалисты при осмотре. Вези в гараж. Желательно в проверенный, в левом гараже могут найти много несуществующих проблем.
Roman Sh.
Ну за одно посоветуйте хорошего мастера, если таков вам известен.
Думаю что заклинило двигун.
bad
Непрочитанное сообщение bad »
Скорее прокладку головы пробило окончательно - иначе жалобы были бы на то что стартер не может прокрутить.
www.velik.org
башка однозначно :(
Непрочитанное сообщение юра »
2003 года?Явно в топку на металл....Страховка есть?@бни об дерево или переверни возле дома,жалко чинить.
Сорри,как есть
artcar1972
Непрочитанное сообщение artcar1972 »
Вскоещь если кранг нормальный не задёртый
То подкинишь новые кольца ,вкладыши,+шипуц рош а главное не забуть поставить орегинальную прокладку головы ,водяной насос и термостат
ML 270 2001
audi a8 quattro 4.2
юра писал(а):2003 года?Явно в топку на металл....Страховка есть?@бни об дерево или переверни возле дома,жалко чинить.
Сорри,как есть
нуаче
в джальджулии подшаманить за 4300 наличкой (с пиженых деталей естессно) и своим скинуть как шамур за 55000.
автору поста тока могу сказать.виртуальный совет те непоможет.тут те насоветуют.езжай как минимум в 3 гаража (не левых) и получай ацаат мехир на работу.
если нада подвези механов к машине на ацаат мехир.пусть хотябы один из опрошенных будет мурше.
ниче страшного.тыщ в 10-15 если гараж норм управишся.если левак то выдет боком не советую
Думаю двигун 100 ахуз на замену , капремонт выйдет дороже чем иву.если есть макиф лучше об дерево , :thumbup:
Roman Sh.
На данный момен известно, что двигатель не заклинило. Есть донор около 300 сот тасяч пробег за 6000 шах плюс 3000 работа.
такой же труп
шурик
Непрочитанное сообщение шурик »
Другую движку от ивуана таже цена так есть процент отхватить стоящее
Black
На Террано отдала 11 тыш , новый с работой
Elchin Mammadov
Непрочитанное сообщение Elchin Mammadov »
Roman Sh.
Перебрал мотор на территориях ! Работает как часы ! обощлось 4-5000 . Попал по знакомству могу дать телефон. Написал в личку
У местных и за 15000 нормально не сделали бы ! проверено уже на 2 машинах . :(
artcar1972 писал(а):Вскоещь если кранг нормальный не задёртый
не зная мотора -не советуй.на этом моторе есть еще 2 балансиров вала.которые обязат страдают при перегреве :beer:
Roman Sh.
Всем спасибо.
Решил поставить местный за 6000. Будем посмотреть. Мастер кричит что сам обслуживал его.
Roman Sh.
Кино продолжаеться!
После установки движка уходим на карантин и сидом дома. После карантина выесняется, то что когда едешь в иерусалим по первой трассе, проежзаешь съезд на 38 (бэйт шэмеш) начинает грется при скорости 90 км/ч.
Термостат, помпу, вентилятор(фен клатч) поменял и помыл радиатор. Не чего не помогло!
За любые мысли вслух буду благодарен!
DimaMel
Главный Паркетник форума
Roman Sh. писал(а): когда едешь в иерусалим по первой трассе, проежзаешь съезд на 38 (бэйт шэмеш) начинает грется при скорости 90 км/ч.
Именно на этом участке ..... :?: 8)
One Life, Live it!
самое логичное из того что ты описал - радиатор, так как его мыть не помогает
Roman Sh.
После 38 ого начинает грется. На первом же съезде разварачиваюсь и еду обратно.
Мастер говорит что радиатор разбирали, что бы помыть.(не знаю правда это или нет)
Roman Sh. писал(а):После 38 ого начинает грется. На первом же съезде разварачиваюсь и еду обратно.
позвони мне
054-7367258
BOEING 747
http://gershon.ucoz.com
tel:054-7367258
Это то что случается, когда на дизельном двигателе стоит ремонтная голова.
DimaMel
После Шар аГай начинается подъем.
DimaMel
юра писал(а):DimaMel
Он единственный в Израиле?... :lol:
One Life, Live it!
Roman Sh.
Он не единственный, а самый близкий для проверки. После каждой процедуры еду туда и проверяю.
naum
Roman Sh.
внимательно слежу за темой очень интересно в чем проблема и как вылечиш.
Honda CR-V 2000 RD-1
Mitsubishi pajero 2000
Roman Sh.
Re: Паджеро 2003 3.2 дизель. перегрел, нуже диагноз.
Мне посоветовали ехать на четвертой передаче и ргется не будет. Я попробовал и правдо помогло, а потом и вообще грется перестал!
Roman Sh.
Теперь увеличелся расход топлива! Подскажите куда смотреть.
Из последних поломок, порвало цепь и сламало пару креплений распредвала. Все поменяли, клапана вроде как настраивали и кажется с того момента увеличелся расход. Примерно 3 литра на сотню.
