трупер
трупер
привет,товарищи.  в последнее время стал подумывать продать галохер" как есть". начал задумываться о поиске трупера. как ваше мнение специалистов о дизеле и бензинке? реально ли найти живой аппарат за 20 к?
с уважением.
									с уважением.
si vis pacem para bellum
как ты резво перевёл "живой" в "поноценный внедорожник за 20к в нормальном состояние". это две большие разницы.
за 20 полюбому конструктор с мутным будущем. даже если за ним следили, в этом возрасте начинаешь менять всё по кругу, кусок за куском.
у меня всё исправно, но я постоянно что-то меняю. за последние пару лет почти полностью обновилась тормозная, к примеру. и продолжу менять...
- artcar1972
Фобос пару лет назад свой трупер в идеальном состоянии с блоком продал за 25 штук (если мне память не изменяет). А что у любой машины надо менять расходники-то это понятноBoris Leibman писал(а):Не скажу за Труппер , а больше за поноценный внедорожник за 20к в нормальном состояние - по моему это из области фантастики
						хотя бы тем что ему 2 года уже не могут найти ремкомплект на передний мост. винномера машины от которой стоят мосты нет. несколько помошников вызывалось найти-и не нашли. Пока единственный вариант-тащить этот мост в мосах мурше мицубиши-может согласяться найти ему детали. Тот ,кто ставил мосты-сказал только что они от паджеро 2500 99 го года.Wodqnoj писал(а):Знаком с паджами и с тем, что на них вытворяют.
Ни разу подобного на труперах не видел.
А чем Галопер плох? Тем, что уже больше года в кустах стоит?
Ну, это же не от машины зависит...
						- Соловей Разбойник
				Sergey Minko
Трупер тачеа не фонтан, дизель-двигун. Бензин-коробка и аппетит.
У самого дизель, больно, проблема на проблеме но все решаемые.... С четырёх трупаков, только я занимаюсь сЕксом
Остальные катают в чём беда не знаю.
 в чём беда не знаю.
Хвалить не буду, но и говорить что-то плохое не буду.
Но по мне у каждой тачки есть слабые места. И все с этим живут, на трупак есть всё
Остальные катают
 в чём беда не знаю.
 в чём беда не знаю. Хвалить не буду, но и говорить что-то плохое не буду.
я так понимаю ,что проблематично найти нормальный дизель?Sergey Minko писал(а):Трупер тачеа не фонтан, дизель-двигун. Бензин-коробка и аппетит.
Остальные катаютв чём беда не знаю.
						- Соловей Разбойник
				Sergey Minko
Трупак дизель классная тачка.мотор 3 литра надёжный.5 лет был трупак.за все время с мотором одну форсунку заменил,резинки всякие за по кругу шекелей за 500 и все.остальное только разходники.
Ставил только оригинальные фильтры и только оригинальные запчасти или разрешенный исузу афтермаркет .проблем с ним незнал .до сих пор одни хорошие впечатления.был бы такой по новее чем 2004 обязательно только его бы и взял
Коробка ручка неубиваемая.трансфер и мосты на века вообще.
На шетахе бог.с передним блоком ваще сасает безбожно.
Колеса 31 с разрешением от дилера без комбин.
Шипуры как в стране так и за границей немерянно
Продал за 15 (выше мехирона на 8 тыщ)в состоянии офигенно пробег 400000 и куче ништяков.
Двигатель 3100 слабоват на эту машину.3000 самое то но автомат,если форсы живые он валит как ненормальный .ручка шустрее но как на тягаче жёсткая даже с новой сцепой.
Разход на ручке 1/9 где то.
Просто учти что лить мочу и ставить пижженые запчасти со штахим как на динозаврах которые толкают за цену выше в 4 раза мехирона ибо в израиле лохов дохреначь не сможешь потому что надо нормальный эквипмент.остальную нищебродскую дичь и ремонты в джальджулии трупак не приемлет.
Трупак бенза разход нормуль 1/5 в городе.мотор проверенный ,почти америка.ходовая немного другая от дизеля.но можна найти шамур если нищеброд ездил в аптеку и жался лишний раз завестт
				Sergey Minko
Добавлю свои 5 копеек - дурная слава у труперовских дизелей из-за кривых ручек наших местных механиков. В стоке на бездорожье не уступит ни Прадо, ни Паджеро. Если не спешить, то можно найти варианты ( а вот тогда нужно спешить спешить  ) У бензиновых ненадежный автомат, но двигателя успешно переводятся на газ. (Алексей Фаэтон, например).
 ) У бензиновых ненадежный автомат, но двигателя успешно переводятся на газ. (Алексей Фаэтон, например).Да забыл про дроп.
Ходы подвески больше только у дефендера кажется.задний блок не нужен ваще потомушта оторвать колесо от земли нужно постараца.
Если лифтовать,ставить диски с вылетом и блокировать спереди то нужна ставить усиленные рулевые тяги от индепендент или от moog (около 800 шек) иначе ШРУСы будут ломается часто хотя замена там минут 35 с перекусом.
Полиуретан копеечный на control arm есть у русских покругу вообще на все.ставишь и забыл
Киты лифт продают в Израиле все.мой был с билштайном.но дефакто я бы его не поставил вообще потомушта не надо нафик
Ниче не поможет
Трупак в сумме стоит столько же сколько и старые его одноклассники типа прадо и паджа
Купишь за 20 надо будет ещё 20 .они все убитые и укатанные в пыль.шамур не найти уже.только брать и обнулять.
Захочешь продать больше 15-20 не дадут никада потомушта молодняку эта рухлядь нафик не нужна а старики ездят на то что популярна у них то что в 90ых было эталоном
Doc
ЗАчем кому то кто поменял мотор и коробку продавать машину за 20К
или наоборот , зачем кому то это менять если знает что продаёт машину
выгоды никакой так как замена коробки , мотора плюс работа не могут стоить меньше 20К
А вообще правильно Наум написал
 с ушатонным мотором дёшего
